Problème (encore) hébergeur
4 participants
Me revoilà moi et mes questions
Ce coup là j'ai un problème avec les hébergeurs d'images.
J'utilise soit pixenli soit imagup, problème, avec une images IMPOSSIBLE d'avoir l'hébergement
Je l'ai mis dans le bon format.
Merci
Elina
[EDIT] Oulah.. fait gaffe à tes balises BBcode. Y en avait 18 d'inutiles là, une au début et une à la fin ça suffit amplement. Ouvrir et fermer 56 fois des balises ça alourdit le message pour les personnes à plus petit débit ou ordinateurs
Merci
Elina
Elina- Membre d'honneur
- Avertissement :
Re: Problème (encore) hébergeur
Quelques questions pour t'aider :
>Quel est exactement le message d'erreur donné par Pixenli ?
>combien de Mo fait ton image ?
>en quel format est-elle enregistrée ?
>l'a tu enregistrée directement au bon format ou tu l'a modifié par la suite ?
Essaye de plus détailler, là on peut pas vraiment t'aider.
(Concernant la couleur du texte, j'ai édité ton dernier message, fait-y gaffe pour l'avenir)
[Edit]
Tutoriel qui te sera surement très utile (points 1 à 3 en tout cas) pour diminuer le poids de tes images de 80%... c'est plus qu'utile pour l'hébergement à taille limitée.
[Edit]
Zepalkia a écrit:Quelques questions pour t'aider :
Vas voir ici, c'est bizarre
Comment le savoir ?
PNG
Oui
Voilà
- Avertissement :
> "Erreur, vous n'avez pas envoyé d'image" ben là c'est pas bien dur de deviner le problème que tu as. Si tu a pas copié la bonne url ça va pas fonctionner.
>Clic droit >propriété et le nombre de Mo est affiché
(pour le réduire donc et permettre d'aller encore plus vite afin d'alléger au maximum tes images, va sur le tuto que je t'ai conseillé dans mon dernier message)
>png ça ne pose donc pas de problème. Tu as bien fait un png "normal" avec Gimp, Photoshop-filtre, paint.net ou un log du style je suppose ? Donc ça doit pas venir de là.
>Oui quoi ?
>Oui quoi ?
Pour l'EDIT, d'habitude quand on met un smileys et qu'on met balises BBcode dessus ben il y a tout qui ne marche plus...bon bref
>>O.o euh, pourrais-tu être plus clair
>> on fais le clic droit à quel moment ?
>>Oki, oui je l'ai fais avec paint, mais il y avais une photo aussi, ça ne pose pas de problème ?
>>Mince, je l'avais enregistré en mauvais format et je l'ai changé
Les autres images marche, le problème n'es pas l'hébergeur
- Avertissement :
Bon.. je crois qu'on va pas y passer la nuit. En effet les autres images marchent.. donc c'est tout simplement ton image qui est foutue.
Je sais pas comment tu a changé l'extension, mais selon comment tu as procédé et selon en quel format tu l'a enregistré à la base ça a pu tronquer les données de ton images.
(ex : une image enregistrée en .gif puis en .png garde le nombre de couleur du gif, donc 256)
Tu peut ouvrir cette image ? Essaye de la refaire/retrouver et de l'enregistrer correctement avant d'essayer de l'héberger à nouveau.
Si l'image fait plus de 4Mo là aussi ça ne fonctionne pas (sur Pixenli en tout cas), il faut réduire la taille de l'image si le problème vient de là.
Astuce : ouvre ton image, fait un printscreen et colle la bêtement sous Paint puis enregistre là en PNG (après l'avoir modifiée sous Gimp pour la taille si le soucis vient de là). Perso je vois que ça.
Je risque de faire la rabat-joie mais mon image est trop grande pour la Printscreener
Bon merci quand même
- Avertissement :
Sirop a écrit:Go Imageshack
Ou Noelshack
Dis tu ne voudrais pas te décider un jours, à écrire en français
- Avertissement :
Il est bizarre ton problème xD
Gohanounet- membre à l'écoute
- Avertissement :
Je sais, mon ordinateur est pourris -.-' vu que je l'ai hérité...Gohanounet a écrit:Il est bizarre ton problème xD
- Avertissement :
» bah problème non ?
» Help problème d'ordinateur
» Probleme chargement
» Un petit problème de couleurs
