Problème des paquets cassés EmptyLun 19 Déc - 11:24 par bigblaireau
Problème des paquets cassés EmptyLun 19 Déc - 11:10 par bigblaireau
Problème des paquets cassés EmptyMar 22 Mar - 19:06 par vanille57540
Problème des paquets cassés EmptyVen 18 Mar - 20:06 par louis1806
Problème des paquets cassés EmptyVen 18 Mar - 10:47 par louis1806
Problème des paquets cassés Empty Problème des paquets cassés
Message  louis1806 le Lun 27 Jan - 16:17
Je commence ce tutoriel par un petit rappel:
Sous Linux, les logiciels sont disponibles sous forme de paquets qui s'installent sous Linux, on trouve des installateurs sous différents formats (.deb, .rpm, ...), c'est "l’équivalent des installeurs pour Windows".
Maintenant revenons au sujet qui nous préoccupe, un matin lors du lancement d'ubuntu ou autre, un message d'alerte nous informe que vous avez des paquets cassés! On peux voir un message du type : "Erreur : nombre de paquets cassés > 0".
Comment cela se produit-il? Tous simplement en cas de plantage lors d'une mise à jour pour x raison ou lors de l'installation d'un logiciel. Cela implique que vous ne pouvez plus installer, mettre à jour ou enlever de logiciels.
Une solution que j'ai trouvé qui marche est d'entrer cette commande dans le terminal:
Utilisez le copier/coller pour éviter toute erreur!! Dans le terminal le raccourci clavier pour coller est Ctrl+Shift+V.
Code:
gksudo apt-get -f install
On va forcer l'installation de dépendances manquantes. Et résoudre le problème.
/!\ J'attire votre attention : Cette méthode ne marche pas si vous n'avez plus de place sur votre disque dur (la partition ou votre système est installé)! Avec une installation standard, supprimer quelques fichiers puis vider la corbeille et réessayer.
Si le problème n'est pas résolu, essayer ceci:
Code:
sudo aptitude clean
sudo dpkg --configure --force-all -a
Si le problème n'est toujours pas résolu, je vous invite à ouvrir un sujet en indiquant votre problème avec les messages d'erreurs donnés.
louis1806
louis1806
Puit de science
Puit de science
